Re: Problem 525!!!!!!!! (Allgemein)
Sass, Tuesday, 25.06.2002, 09:26 (vor 8904 Tagen) @ Alexander
Als Antwort auf: Problem 525!!!!!!!! von Alexander am 24. Juni 2002 19:24:37:
Habe folgendes Problem
Wollte jetzt nach einem halben jahr wieder meinen 525er in betrieb nehmen.
Die Sprittpumpe macht keinen mucks. Wenn ich jetzt direkt mit plus und minus
an die pumpe gehe summt sie. bei zündung nicht.
Was kann das sein? gruß
Dringend
Hatte das Problem auch. Kraftstoffpumpenrelais sitzt aussen am Sicherungskasten rechts neben dem Zentralstecker des Sicherungskastens.
Relais nach oben abziehen und am Stecker Klemme 87 oder 87b mit Klemme 30 brücken. Danach müsste die Pumpe laufen.Pumpe laufen lassen und Motor starten.
Springt der Motor jedoch nicht an,ist das Zündsteuergerät defekt.Eine Sicherheitsschaltung verhindert in dem Fall die Erzeugung eines Zündfunkens und das Laufen der Benzinpumpe.
Zumindest ist das beim 528 so.Der hat zusätzlich zun Zündgerät dieses Zündsteuergerät,was über 5000 U/min den Zündzeitpunkt um 2-3 Grad zurückholt wegen Klopfen-und deshalb auch dort diese Sicherheitsschaltung. Hat der 535i das nicht,ist nach obigem Test lediglich das Kraftstoffpumpenrelais defekt (40 Euro).
Gruss G.Sass
