Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von 525Rainer am 08. Mai 2005 15:22:15:
Nochmal Hallo,
was mir grad noch so eingefallen ist: passen die Lenkgetriebe vom E34 eigentlich auch in die E24/E28 Achsträger rein und gibt es diese Lenkgetriebe auch mit noch direkteren Übersetzungen?
Gruß, Klaus
hallo klaus,
ich fahre schon seit ewig mit einem lenkgetriebe eines frühen E34 535i herum.
die übersetzung ist auf jedenfall kürzer als bei dem 525e lenkgetriebe.
das gelenk und die eingeschobene zahnstange für die lenkkonsole musst du wechseln, ansonsten kein problem.
auch servopumpe ist mit etwas fantasie auswechselbar.
noch ein paar infos:
518 u 518i: ZF Gemmer Schnecke (21,4:1), 4,2 Lenkradumdrehungen (LU)
Aufpreis: Servo (16,9:1), 3,6 LU.
eta (ua alle anderen): ZF Kugelmutter- Hydro- Servolenkung (16,2:1), 3,6 LU. 535i, M535i u M5: ebensoleche Lenkung, aber (15,1:1), 3,2 LU.
Alle Sechser einschl M6 sind mit 16,9:1 u 3,5 LU angegeben, der M1 mit Zahnstange, 3,2 LU.
Hallo Rainer,
Ich dachte immer die Lenkgetriebe sind ab 528i-M535i alle gleich, nur der M5 hat ein eigenes. Beim E24 ist es jedenfalls so, daß der M6 ein eigenes hat. Bei meinem Bruder haben wir das damals ausgebaut und gegen so einenKurbelapparat vom 528 getausch, weil seins ausgeschlagen war und sich nicht mehr nachstellen ließ. Er dreht jetzt gute 3,5 Umdrehungen wie ich auch bei meinem Zweiventiler. Das Lenkgetriebe vom M6 war auch rot lackiert wie damals auch die Rennlenkgetriebe vom 02 und CSL und hatte auch diese knapp 3,5 Umdrehungen, wenn ich mich recht entsinne.
Gruß, Klaus
