Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe (Allgemein)
Team RKH-Classic, Sunday, 08.05.2005, 23:32 (vor 7865 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von 525Rainer am 08. Mai 2005 20:37:26:
wenn du mit deinen rennsportconnections einen umbausatz oder irgend eine verwendbare lenkung findest die kürzer ist, dann schreibs bitte hierrein. sowas hätt ich auch noch gerne. die servo ist leicht genug und könnte ruhig kürzer sein für schnellere reaktionen.
noch ne frage zum lenkgetriebe:
das lenkgetriebe ist über ein gelenk mit der verschiebbaren stange verbunden. kennst du ja alles. die wird in die lenkstange eingesteckt. wenn ich jetzt die ganze metalllenksäule mit dem lenkrad dran mit distanzen und längeren schrauben befestige, könnte ich das lenkrad um ein paar millimeter flacher stellen. funktioniert das mit dem gelenk noch richtig? normalerweise ist es so einem gelenk doch wurscht in welchem winkel es ist? beim umdrehn ist es in jeglicher position.
ich würd das gerne machen für ideale sitzposition. hast du das schon mal bei einem deiner renner gemacht?
ansonsten: ich probiers demnächst aus.
ansonten hab ich heute mit dem gaspedal experimentiert. es ist für mich und meine füsse unmöglich mit dem E28 stitz hacke zwischengas zu geben. deswegen hab ich das gaspedal mit nem holz mal probeweise erhöht damit wenigstens auf einer ebene mit der bremse ist. jetzt gehts schon ganz gut aber das problem ist das das gaspedal einfach so windig ist. es flext etwas nach links wenn man mit der ferse drauftritt und mein auto hängt nicht so locker easy schnellhochdreh am gas was das ganze erschwert.
deswegen hab ich heute beschlossen: ich bau ein kugelgelagertes alugapedal, koste es was es wolle! wie habt ihr das in den rennern gelöst? ideale schuhgrösse?
ach ja, meine türen. mal vorübergehend schon eine zeit auf dem wagen. aber hätt ich dein foto vorher gesehn, hätt ichs so wie du am e3 gebaut. ich bau neue so wie deine mit dem umgeschweisstem öffner. das mit der scheibe passt eigentlich so. ich brauch keinen öffner. ich kann die scheibe mit dem holzding in verschiedenen positionen in der schiene fixieren. ich arbeit immer mehr mit holz :-)
Das mit der Lenksäule ist kein Problem. Ich fahre im Sechser auch mit 10mm Hülsen unter der Befestigung von der Lenksäule.
Mit dem Hackengas hab ich kein Problem. Das geht prima. Wenn es bei Dir zu knapp ist, Du kannst auch die Druckstange oben am Bremspedal etwas zusammenschrauben. Dann steht das Pedal etwas weiter hinten. Bei der Kupplung geht das gleiche, dann stehen sie beide wieder vernünftig.
