Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von Team RKH-Classic am 08. Mai 2005 23:32:13:
Das mit der Lenksäule ist kein Problem. Ich fahre im Sechser auch mit 10mm Hülsen unter der Befestigung von der Lenksäule.
Mit dem Hackengas hab ich kein Problem. Das geht prima. Wenn es bei Dir zu knapp ist, Du kannst auch die Druckstange oben am Bremspedal etwas zusammenschrauben. Dann steht das Pedal etwas weiter hinten. Bei der Kupplung geht das gleiche, dann stehen sie beide wieder vernünftig.
danke für die tips, das werd ich machen.
grüsse rainer
