Re: Team RKH-Classic (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von 525Rainer am 09. Mai 2005 06:27:48:
Das mit der Lenksäule ist kein Problem. Ich fahre im Sechser auch mit 10mm Hülsen unter der Befestigung von der Lenksäule.
ich habe jetzt auch 10mm hülsen unter die lenksäule geschraubt. hast du die hülsen auch nur an die zwei oberen aufnahmen geschraubt? so hab ichs jetzt. ein traum. das hät ich mir nicht erträumen lassen um wieviel das besser ist.
Mit dem Hackengas hab ich kein Problem. Das geht prima. Wenn es bei Dir zu knapp ist, Du kannst auch die Druckstange oben am Bremspedal etwas zusammenschrauben. Dann steht das Pedal etwas weiter hinten. Bei der Kupplung geht das gleiche, dann stehen sie beide wieder vernünftig.
danke für die tips, das werd ich machen.
also das ist der tip des jahres. die pedalerie kann man ja total verstellen. das wenn ich mal eher gewusst hätte. tausendmal zerlegt, tausendmal nichts gecheckt. ich hab sofort das gemurkse mit dem holz verworfen und mein bremsbedal steht jetzt viel tiefer. macht gleich nochmehr spass das autofahrn. danke für den tip!
grüsse rainer
