Re: Wohin mit alten TRXen/TÜV und öliges Getriebe (Allgemein)
Thomas, Monday, 01.07.2002, 14:27 (vor 8897 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Wohin mit alten TRXen/TÜV und öliges Getriebe von Frank Diederichsen am 01. Juli 2002 11:58:50:
Na, nett, tropft er vorher etwas auf den Fußboden oder rotzt er die Suppe unvermittelt raus?
Er tropft immer stärker, bis der Verlust auch während der Fahrt zu hoch wird und Du nachschütten musst...
Ich habe einen Ölwechsel machen lassen. Danach hat das Ding getropft wie nur was.
Das ist aber merkwürdig, ist beachtet worden, dass der Füllstand nunr bei warmen Getriebeöl und laufendem Motor zu messen ist?!
Anschließend wurde etwas Öl abgelassen, danach hat es etwas nachgetropft, schließlich blieb die Pappe, die ich prophylaktisch unters Auto gelegt habe, trocken.
merkwürdig...(Öl ablassen, tropfen...???)
Nenn' mir mal 'ne Zahl, bitte.
Freie Werkstatt, (von ex BMW Meister geführt) 700DM, mit neuer Hydraulikpumpe.
Hast Du eventuell eine Kontaktadresse, die habe ich bisher nämlich nicht
Ich werde mal die Adresse meines Reifenhändlers heraussuchen, er hat Kingmeiler im Programm.
