Re: Herzlichen Glueckwunsch !!! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 27.07.2005, 20:49 (vor 7787 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Herzlichen Glueckwunsch !!! von Fabs am 27. Juli 2005 20:31:47:
<font color="880000[/link]AFAIAI kann man da problemlos die M20-Wanne vom E30 mit CC nehmen und muss
nur die untere Motorraumverkleidung ein bisserl zurechtschnippeln..</font>
Da hast du völlig recht, die Frage war auch eher so gemeint, ob es ein Problem
ist die Ölwanne abzuschrauben und die andere dranzuschrauben....wegen der
Ölpumpe. Oder ist es so einfach wie ein Ventildeckel?
Ganz so trivial ist es nicht, denn da ist der Voderachsträger im Weg.
Wenn ich mich recht erinnere, sind auch die Gegengewichte der Kurbelwelle
arg weit unten. Aber die kann man je drehen.
Ich hatte ohnehin einen Tausch des VA-Trägers zu machen und habe halt
nebenbei noch die E30-Ölwanne drangeschraubt. Da wars dann wirklich einfach.
Andererseits: Der VA-Träger ist mit 4 Schrauben an der Karosserie und mit
zwei Schrauben am Motor festgemacht. Man muss den Motor von oben abstützen
und das Auto an den Längsträgern aufbocken, dann kommt man dran.
Es ist Mehrarbeit, aber keine Hexerei.
Hast du eigentlich die Kabelbäume komplett gewechselt oder nur den CC-Teil
zusätzlich eingezogen?
Ich konnte neulich den Kabelbaum Teilstück vorne aus einem leider viel zu
früh verschrotteten M535i bekommen und hätte die Teile somit komplett.
Ich denke mal, ich werde den Kabelbaum komplett tauschen, aber damit
warte ich, bis ich auch einen guten Instrumententräger habe. Es wird
einfacher, wenn der auch draußen ist.
