Re: Checkcontrol im 525e... (Allgemein)
Fabs, Saturday, 30.07.2005, 16:32 (vor 7784 Tagen) @ willbo
Als Antwort auf: Re: Checkcontrol im 525e... von willbo am 30. Juli 2005 12:50:42:
Wie hast Du das "Öllämpchen" ausgetrickst?
Nachdem ich eine Anzeigeneinheit mal zerlegt hab und mir die IC-Schaltung genauer angeschaut hab, hab ich festgestellt, dass der dynamische Ölsensor kein einfacher Schalter sondern ein variabler Widerstand sein muss, ansonsten macht eine Reihe von Bauteilen darin keinen Sinn. Wohingegen der statische ein reines On/Off Signal liefern muss. Also hab ich die Messleitung vom statischen Sensor einfach auf Masse gelegt und die dynamische Steuerleitung mit einem regelbaren Widerstand gegen Masse aufgelegt. Dann hab ich solange am Poti gedreht, bis die LED nicht mehr anging. Dann hab ich das Poti durchgemessen und einen Wert von 1kOhm ermittelt.
Ergo 1: dynamische Sensorleitung mit 1kOhm gegen Masse legen und statische direkt auf Masse und schon ist das Lämpchen aus.
Ergo 2: Alle Schaltpläne und Beschreibungen des Ölsensors (die ich hab) sind fehlerhaft in Bezug auf den dynamischen Schalter.... weil es eben KEIN Schalter ist. (Die eine Englische, die hatte ich doch sogar von dir,oder?, ist in dem Punkt total irreführend, da die vermeintliche Funktion dort (falsch) beschrieben wird.)
Willi
