Re: Herzlichen Glueckwunsch !!! (Allgemein)
Fabs, Wednesday, 27.07.2005, 23:29 (vor 7787 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Herzlichen Glueckwunsch !!! von Nico Hoffmann am 27. Juli 2005 20:49:31:
Ganz so trivial ist es nicht, denn da ist der Voderachsträger im Weg.
Wenn ich mich recht erinnere, sind auch die Gegengewichte der Kurbelwelle
arg weit unten. Aber die kann man je drehen.
Ich hatte ohnehin einen Tausch des VA-Trägers zu machen und habe halt
nebenbei noch die E30-Ölwanne drangeschraubt. Da wars dann wirklich einfach.
Andererseits: Der VA-Träger ist mit 4 Schrauben an der Karosserie und mit
zwei Schrauben am Motor festgemacht. Man muss den Motor von oben abstützen
und das Auto an den Längsträgern aufbocken, dann kommt man dran.
Es ist Mehrarbeit, aber keine Hexerei.
Hi Nico,
hast du Fotos? Wie du weisst hab ich mit Technik nicht soviel am Hut.
Welche Teile müssen konkret alle gewechselt werden?
Du hast ja auch die Lösung am 528e mit eigenen Augen gesehen, ist es evtl. einfacher einfach eine Ölwanne aus den USA zu ordern?
Hast du eigentlich die Kabelbäume komplett gewechselt oder nur den CC-Teil
zusätzlich eingezogen?
Nicht komplett gewechselt, sondern eingezogen. Ist vergleichsweise ein Klacks zum Wechseln. Teilstück vorn zu wechseln ist ja richtig Arbeit. Mitte auch und dann noch Teilstück hinten... nee. Und dann funktioniert irgentwas nicht, was vorher ging.... Da hab ich lieber auf meinem funktionsfähigen Kram aufgebaut, jederzeit mit Abbruchmöglichkeit, falls was nicht läuft. Ist schliesslich mein Alltagswagen.
Ich konnte neulich den Kabelbaum Teilstück vorne aus einem leider viel zu
früh verschrotteten M535i bekommen und hätte die Teile somit komplett.
Ich denke mal, ich werde den Kabelbaum komplett tauschen, aber damit
warte ich, bis ich auch einen guten Instrumententräger habe. Es wird
einfacher, wenn der auch draußen ist.
Also wie oben geschrieben, würd ich lieber einziehen. Die Anzahl der Kabel die neu verlegt werden müssen ist im Vergleich zu den vorhandenen ein Scherz. Und wenn man es ordentlich macht, ist es auch kein Gefrickel.
