Re: Ölwanne vom E30...ich guck mal, ob ich noch eine habe... (Allgemein)
Als Antwort auf: Ölwanne vom E30...ich guck mal, ob ich noch eine habe... von Teilegott am 28. Juli 2005 10:45:36:
Jo, Marco schau mal, kauf lieber bei dir, als bei ebay
Mit dem Wechseln werd ich wohl der Werkstatt überlassen, wenn ich mir das so durchlese... Motor anheben... da bekomm ich ja dreckige Finger und schwer ist der bestimmt auch noch
Beim nächsten Ölwechsel werd ich eine Wanne in den Kofferraum legen und einen Wechsel ordern, soviel kanns in der Werkstatt ja nicht kosten.
Umbau musst Du den Motor etwas anheben...halb so wild.
Das blödeste ist, die alte Dichtung vom Block abzubekommen...
Neue Dichtung klebe ich immer mit CURIL ein...einer Dichtmasse, die ihren Namen auch verdient. Vorteil: Die Ölwanne ist 100%ig dicht und die Dichtung kann niucht verrutschen wenn Du die Wanne wieder zwischen Vorderachskörper und Ölpunpe durchfingerst...
Alles vorher schön sauber gemacht, Curil auf die Wanne (das zeug kost net die Welt und man braucht nur gaaaanz wenig) Dichtungf richtigrum drauf (und die kann man SUPER verdrehen...sieht fast gleich aus...passt dann aber nicht für ne Mark), nochmal dünn Curil auf die Dichtung und drunter...alle Schauben gleichmässig anziehen, versuchen, das man nichts abreisst (irgendwas bei 30nm oder so bekommen die...ich nehm die kleine Knarre und drehe so fest, das ich nicht das Schwitzen anfange)...
Marco, Ölwannenabreisser...
