Re: Herzlichen Glueckwunsch !!! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 28.07.2005, 07:43 (vor 7786 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Herzlichen Glueckwunsch !!! von Fabs am 27. Juli 2005 23:29:36:
<center>http://www.e28-forum.de/veranstaltungen/limburg2005/limburg2005pict5987.jpg</center>
Ganz so trivial ist es nicht, denn da ist der Voderachsträger im Weg.
Wenn ich mich recht erinnere, sind auch die Gegengewichte der Kurbelwelle
arg weit unten. Aber die kann man je drehen.
Ich hatte ohnehin einen Tausch des VA-Trägers zu machen und habe halt
nebenbei noch die E30-Ölwanne drangeschraubt. Da wars dann wirklich einfach.
Andererseits: Der VA-Träger ist mit 4 Schrauben an der Karosserie und mit
zwei Schrauben am Motor festgemacht. Man muss den Motor von oben abstützen
und das Auto an den Längsträgern aufbocken, dann kommt man dran.
Es ist Mehrarbeit, aber keine Hexerei.
hast du Fotos? Wie du weisst hab ich mit Technik nicht soviel am Hut.
Eigentlich müßte ich, aber ich habe nachgesehen keine gefunden.
Welche Teile müssen konkret alle gewechselt werden?
Nur die Wanne (und die Dichtung)
Du hast ja auch die Lösung am 528e mit eigenen Augen gesehen, ist es
evtl. einfacher einfach eine Ölwanne aus den USA zu ordern?
Die USA-Ölwanne ist hier gebraucht nicht zu bekommen und 'nur' aus
Blech, nicht aus Alu. Ich würde mir das trotzdem überlegen, denn
halbwegs original ist immerhin halbwegs original und die Kunststoff-
Verkleidung sollte ohne Nacharbeit passen.
Wo ist eigentlich die Verkleidung vom Koblenz-528e? Am Auto ist sie
nicht, sonst wäre sie ja auf dem Foto...
Ich konnte neulich den Kabelbaum Teilstück vorne aus einem leider viel zu
früh verschrotteten M535i bekommen und hätte die Teile somit komplett.
Ich denke mal, ich werde den Kabelbaum komplett tauschen, aber damit
warte ich, bis ich auch einen guten Instrumententräger habe. Es wird
einfacher, wenn der auch draußen ist.
Also wie oben geschrieben, würd ich lieber einziehen. Die Anzahl der Kabel
die neu verlegt werden müssen ist im Vergleich zu den vorhandenen ein Scherz.
Und wenn man es ordentlich macht, ist es auch kein Gefrickel.
Hm, ich habe einen Kabelbaum incl. Sicherungskasten undsoweiter. Bräuchte
ich wirklich nur reinzulegen.
