Re: Alles falsch....*hihihi* (Allgemein)
Als Antwort auf: Alles falsch....*hihihi* von Martin281082 am 02. Oktober 2005 11:44:53:
Martin hat Recht,
der "Impulswandler" (weiß nicht ob das bei BMW so heißt) sitzt am Sicherungskasten außen motorseitig hinten, also zur Spritzwand hinwenn ich mich nicht täusche.
Meiner zuckt schon von Anfang an, sobald eine gewisse Temperatur unterschritten ist, event. auch bei Feuchtigkeit :o, zeitweise war es auch weg. Ich habe die Kontaktlaschen des Impulswandlers gereinigt, dann war es besser. Der Tip von Martin war gut, werde da am Motorblock auch noch mal schauen.
Platine habe ich noch nicht probiert, eine Leiterunterbrechung wäre auch möglich. Warte mal bis Schumi aus Spanien da ist, dann kann er das mal prüfen :)
Es nervt aber mit der zuckenden Nadel, werde mir das nachher noch mal anschauen.
Klaus
Hallöchen!
Der Diesel holt sich sein Drehzahlsignal von der Schwungscheibe. Der sitzt von vorne gesehen längs dem Motor im Motorgehäuse (auf der fahrerseite), da die Schwungscheibe extra Nöppel für die Drehzahlerfassung hat. Also auch durch Induktivgeber. Von da aus geht es zu ner Schwarzen Box (irgendwas mit Impulswandler oder so) und von da ans KI.
Das weiß ich aber nur, weil ich den Drehzahlgeber bei nem 524td mal gemacht habe.
Grüßle,
Martin
