@ Klaus (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Alles falsch....*hihihi* von Klaus am 02. Oktober 2005 12:16:54:
Hi, Klaus!
Ich hatte schon einige Probleme mit dem DZM bei meinem 524td. Drei Möglichkeiten, woran es hängen kann:
1. Kombiinstrument
2. Drehzahlgeber
3. TD-Impulsgeber
Bei mir waren es wohl alle drei Dinge...
Vor x-Jahren (fahre meinem 524td schon seit über 15 Jahren) wurde nach DZM-Zuckungen der (total verdreckte) Drehzahlgeber (sitzt grob gesehen unter dem Anlasser) gereinigt und neu eingestellt - und alles war super.
Zuletzt hatte das nicht mehr gereicht. Die SI-Anzeige und das Kombiinstument haben gesponnen und Ralf hat es mir freundlicherweise repariert, und Du glaube ich zwei Wochen getestet?!
Der Drehzahlgeber ist ein empfindliches Scheißteil (Martin kann davon sicherlich ein Liedchen singen *ggggggg*):
Er muß auf genau 1,35 */- 0,05 mm zum Stift der Schwungscheibe eingestellt werden, sonst arbeitet er nicht korrekt!
Überprüfung, ob Dein Geber überhaupt noch in Ordnung ist:
Das dynamische Signal (messen, wenn Motor läuft) muß bei ca. 1000 Ohm liegen (zwischen 864 und 1056 ist noch i. O.). Es wird zwischen Leitung 5 und 6 gemessen (ist der linke und der mittlere Kontakt).
Sind Kombiinstrument und Drehzahlgeber i. O., ist es der TD-Impulsumformer. Es gibt zwei:
Der von VDO, der meiner Erfahrung nach nicht sonderlich lange hält, und der von Telefunken, der bei mir hervorragend funktioniert.
VDO-Teile hätte ich übrigens noch zwei zu vergeben... *g*
Hoffentlich hilft Dir meine etwas genauere Ausführung bei der Fehlersuche und -beseitigung.
Gruß aus Nordhessen
Marcel
