Re: PS @ Martin ... (Allgemein)
Als Antwort auf: PS @ Klaus... von Martin281082 am 02. Oktober 2005 17:13:03:
Hab mir jetzt nen wunderschönen 320/6 Bj80 Automatik zugelegt...
Habe aber Probleme mit dem Solex Vergaser....kannst du mir da mal helfen? Glaube, vernommen zu haben, dass du auch so einen hast.
Martin
Hallo Martin,
erst mal Glückwunsch zur Neuerwerbung. Die 320-6 und 520-6 mit Solex ...., ja da gibt es oft Probleme, muß aber nicht sein.
1. Die Verbrauchswerte dieser Motorversion sind höher (als 4-Zyl. oder E28 Einspritzer), nur bei Strecke und ruhiger Fahrt kommt man auf akzeptable Werte.
2. Oft macht sich beim stärkeren Beschleunigen ein starkes "Loch" bemerkbar, das mitunter zu merklichem, zeitweise völlig unakzeptablem Leistungsverlust während des Beschleunigungsvorgangs führt. Aber auch andere Dinge wie schlechtes Anspringen und unruhiger Motorlauf.
3. Mein 320-6 Baur Cabrio (4-Gang) kommt bei ruhiger Fahrweise (zuletzt Autobahn und Alpenstrecken) allenfalls auf einen Streckenverbrauchswert von knapp 10 Litern Super 95 Oktan, liegt aber meist drüber (bis 11.0 Liter).
4. Zunächst ist eine komplette Reinigung des Vergasers (also Gehäuse, Düsen usw) zu empfehlen incl. der Verwendung neuer Dichtungen. Vorher prüfen, ob die Gestänge und/oder die Drosselklappenwelle ausgeschlagen ist. Ausgeleierte Teile müssen ersetzt werden bzw. Wellen neu ausgebuchst werden.
Es gibt Vergaserbücher für Solex, ich weiß aber nicht ob für dieses Modell, außerdem findet sich im der BMW Reparaturanleitung (bzw. auf der CD) ein Kapitel darüber. Zumindest die CD liegt mir hier gerade vor, wenig beschrieben, miserable Fotoqualität und das bei sehr hohen BMW-Kaufpreis! Besser dürfte da die bekannte Literatur von Korp, Bucheli-Verlag oder Etzold sein. Ein kurzer Blick hinein (E12 und E28) bestätigt das. Sowohl Fotoqualität als beschriebe Texte sind da viel besser.
Die Unterlagen vom E21 habe ich allerdings nicht hier vorliegen :(
Berichte mal über Dein Vorgehen und hoffentlich Erfolge
Klaus
