Ja, das war bei Marcel auch so.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Alles falsch....*hihihi* von Klaus am 02. Oktober 2005 12:16:54:
Da hat der Drehzahlmesser gezuckt, dann in der schlimmer werdenden Phase sich nur noch ab un dzu geregt, dann ging er gar nicht mehr. Wir haben dann letztendlich den Geber getauscht (der offensichtlich nicht die richtige Spannung lieferte) und den Impulsformer, den es von zwei Herstellern gab....einmal von Telefunken, einmal ein anderer, de rmir grade nicht einfällt. Bestimmt Bosch oder so...
Danach hats auf jeden Fall gefunzt. Was gaaaaaanz wichtig ist, ist den Induktivgeber auf den richtigen Abstand einzustellen. Der muss genau 1,7V abgeben, das tut er nur bei einem bestimmten abstand. Am besten Multimeter an Stecker, Motor laufen lassen und Geber so lange hin und herschieben, bis der Wert passt. Aber aufpassen, Geber nicht zu wqeit reinschieben, sonst wird er von den Nöppeln abgeschliffen....
Martin
