VORSICHT!! Widerstände nur SPannungsfrei messen... (Allgemein)
Martin281082, Monday, 03.10.2005, 11:34 (vor 7720 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: @ Marcel von Klaus am 03. Oktober 2005 09:08:35:
Hallo Klaus!
Wenn man den Motor startet und dann den widerstand misst, raucht das Messgerät ab, da Spannung anliegt!
Den Widerstand nur bei ausgeschaltetem Motor und keine Zündung und auch nicht Raste 1 messen.
Was man bei Motorlauf messen kann ist, wie gesagt, das Spannungssignal des Gebers, so kann man zum einen prüfen, ob er funktioniert und zum anderen, ob er den richtigen Abstand hat.
Martin
PS: Werde Dich über den Verlauf meiner Vergaserprobleme auf dem laufenden halten
