Re: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 (Allgemein)
Als Antwort auf: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 von Dirk am 24. Oktober 2005 22:45:50:
felgenauflagefläche reinigen, bremsscheibenauflagefläche reinigen, srauben mit 50, dann mit 70, dann mit 110 Nm anziehen... wenn das nicht reicht, spurstangenköpfe auch neu machen.... und wenn das nicht hilft, die reifen am fahrzeug wuchten...
am schlimmsten ist es mit 195/70/14.....
