Re: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 (Allgemein)
Als Antwort auf: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 von Dirk am 24. Oktober 2005 22:45:50:
Moin,
ich hatte das Phänomen bislang zweimal, einmal bei einem E30 318i, einmal bei einem 525 eta. In beiden Fällen waren es die runtergerittenen Bremsscheiben vorn. Ich glaube, dass es fast immer die Scheiben sind, wenn so was auftritt. Gummis, Reifen wuchten usw. ist Quatsch. Verursachen einfach nicht die genannten Symptome, wenn runter. Punkt. Vor allem, wenn das Ganze im angegebenen Geschwindigkeitsbereich auftritt.
Bei mir war es beide Male so, dass das Lenkradzittern aufzutreten begann, wenn man die 80 km/h überschritt. Wurde dann immer heftiger bis ca. 100-110 km/h (und umso heftiger, je langsamer man sich von 80 km/h den 100 km/h näherte; bis hin zu halben "Bocksprüngen"). Ein beherzter Tritt auf die Bremse brachte kurzfristig Ruhe ins Fahrwerk, aber sobald sich das Ganze wieder "eingeschwungen" hatte, schwang man mit.
Mein Tipp also: Scheiben vorn tauschen; zumindest nachsehen lassen.
Liege ich falsch?
Dann nix für ungut und danke für ein Feedback!
Michael
Bei meinem 520 E 28 wackelt das Lenkrad zwischen 80 und 100 km/h. Querlenkergummis sind schon gewechselt und die Reifen wurde ausgewuchtet. Stoßdämpfer wurden auch erneuert. Hat jemand ne Idee, wie das Wackeln im Lenkrad endlich verschwindet?
