Re: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 von Ulli am 25. Oktober 2005 14:13:49:
Habt ihr mal auf die Bremssättel geachtet? - Wenn die nicht richtig gangbar sind kriegst du sowas (hab` schon einige Kolben rausgeholt, und die meisten sind nicht mehr toll...), auch alte Bremsschläuche können schuld sein, wenn die von innen aufgequollen sind und etwas Druck drin stehen bleibt. Und da die Bremsen dann immer etwas schleifen werden die Scheiben zu heiß und verziehen sich... Also neue Schläuche, Sättel bzw. Überholsatz und Scheiben sind echt `ne gute Investition wenn man zuverlässig fahren will, das habe ich schon gemerkt...
Wenn du Querlenkergummis schreibst meinst du doch die Gummibuchsen der Druckstreben, oder? - die sind ja auch oft Schuld. Die ganzen Kugelköpfe geprüft?, und der Umlenkhebel ist ja auch ganz gerne ausgeschlagen. Ich habe übrigens schon öfter die Erfahrung gemacht, das man dieses Problem mit alten Stahlfelgen weniger hat, als mit alten Alufelgen, auch wenn sie frisch auf 0 gewuchtet und die Auflagefläche gereinigt wurde, warum auch immer, vielleicht haben Alus ja eher `n Schlag weg...
Also wenn du noch Bremsenteile von neunzehnhundertzwieback drin hast, dann guck die mal nach! Du merkst es eigentlich schon wenn du das Auto aufbockst und an den Rädern drehst, und die Bremsen dann Stellenweise so komisch schleifen, dann wird da der Fehler liegen... das mit den Schläuchen sieht man leider erst wenn man sie aufschneidet... Bin der Meinung das zuviel Spiel im Lenkgetriebe das Lenkradzittern zwar ganz erheblich verschlimmert, aber als alleinige Ursache weniger warscheinlich ist, wobei man natürlich nach dem Einstellen den Eindruck haben kann, das es daran gelegen hätte...
Ulli
Hallo Ulli,
die Erfahrung kann ich bestätigen,als ich beim 528 die Alus gewuchtet hatte,
war`s besser, aber nicht gut, nachdem ich einen Satz gewuchtete Stahlfelgen drauf hatte, war es gut.
gruss
Linus
