Re: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 (Allgemein)
BGL-28td, Tuesday, 25.10.2005, 06:55 (vor 7699 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 von Dirk am 24. Oktober 2005 22:45:50:
Das ist immer ein Zusammenspiel mehrere Fehler. Hatte es schon mit nicht ganz ideal laufenden Reifen. Andere Räder drauf und gut. Bremsscheiben könnn auch sein. Diese beiden Fehler allein machen es aber nicht aus. Dann würd ich die Spureinstellung überprüfen. Hat er keine deutliche Vorspur oder gar Nachspur, verstärkt sich die Wacklerei extrem. Hauptursache ist allerdings meiner Meinung nach fast immer zu viel Spiel im Lenkgetriebe. Müsste man halt einstellen. Weiterhin habe ich schon öfters Lenkgetriebe gesehen, die bei Geradeausfahrt nicht auf null standen, wenn irgendwer angeschrammt ist und nur das Lenkrad wieder gerade gestellt hat. Das Lenkgetriebe hat nämlich nur in dessen Mittellage das kleinste Spiel.
Bei meinem 520 E 28 wackelt das Lenkrad zwischen 80 und 100 km/h. Querlenkergummis sind schon gewechselt und die Reifen wurde ausgewuchtet. Stoßdämpfer wurden auch erneuert. Hat jemand ne Idee, wie das Wackeln im Lenkrad endlich verschwindet?
