Re: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 (Allgemein)
Linus, Tuesday, 25.10.2005, 11:14 (vor 7699 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 von Dirk am 24. Oktober 2005 22:45:50:
Bei meinem 520 E 28 wackelt das Lenkrad zwischen 80 und 100 km/h. Querlenkergummis sind schon gewechselt und die Reifen wurde ausgewuchtet. Stoßdämpfer wurden auch erneuert. Hat jemand ne Idee, wie das Wackeln im Lenkrad endlich verschwindet?
bei meinem 520 hatte ich dasselbe Problem.Räder gewuchtet,Spurstangenköpfe getauscht.Jetzt geht`s,tritt nur noch beim Bremsen auf, aber da helfen nur neue Scheiben.Beim 528 derselbe Ärger, erst Verdacht auf die Gummilager vom Querlenker, dann zunächst nur die Räder getauscht und gewuchtet und das Problem war bis 180 behoben, dann wird`s ungemütlich, die Lager müssen wohl doch mal getauscht werden.Also, bevor man drangeht, die gesamte Lenkung und Radaufhängung zu erneuern, erst mal wuchten, wenn das nichts bringt,mit anderen Rädern probieren.(Natürlich auch gewuchtet)
Nebenbei, ich hatte keinen e28 oder e30, der in diesem Geschwindigkeitsbereich nicht zumindest ein wenig vibriert hätte, scheint irgendeine Resonanz zu sein.
gruss
Linus
