Motortemperatur 524td bei unterschiedlichen Lastverhältnissen (Allgemein)
Diesel, Tuesday, 22.11.2005, 09:43 (vor 7670 Tagen)
Moin zusammen!
Bei unserer Neuerwerbung liegt die angezeigte Kühlmitteltemperatur bei normal durchwärmter Maschine ziemlich genau in der Mitte des Anzeigeinstruments. Mir fällt nun auf, daß die Temperatur sofort merklich steigt, wenn man mit Vollgas beschleunigt. Dabei braucht man nicht mal herunterzuschalten und brachial durchzubeschleunigen, sondern es reicht schon, wenn man im größten Gang von 60 bis 120km/h unter Vollgas beschleunigt, daß die Temperatur deutlich sichtbar steigt. Der Viscolüfter ist in Ordnung, der nachgerüstete elektrische ebenso, Fahrzeug hat zudem einen Ölkühler und soweit ich das gestern prüfen konnte, wird der Kühler auch über die gesamte Höhe warm.
Nun ist es natürlich schön, wenn wir besonders genau gehende Anzeigeinstrumente haben <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>, aber ich bekomme es dabei wirklich mit der Angst zu tun. Von unserem 91er Mercedes 200D kenne ich sowas gar nicht. Da steigt die Temperatur sogar bei Dauervollgas auf der Autobahn höchstens mal von 85° auf 90°C (dort ist die Anzeige hübsch in °C kalibriert). Wenn ich den M21 mit Dauervollgas über die Bahn hetze, steigt die angezeigte Temperatur bis an die Grenze des roten Bereichs. [link]http://www.ed2k-serverboard.de/diesel/smilies/confused.gif" />
Nach all dem, was ich insgesamt an Zylinderkopfschäden über diesen Motor gelesen habe, komme ich da doch ins Grübeln. Daher folgende Fragen:
<ol><li>Ist es normal, daß die Temperatur sich je nach Lastanfall so stark ändert?
<li>Wie hoch darf die Temperatur (bei den momentanen Außentemperaturen zwischen 0 und 5°C) bei Dauervollgas erfahrungsgemäß überhaupt ansteigen?
<li>Wie zuverlässig arbeitet das Thermometer?
<li>Welchen Real-Life-Temperaturen entsprechen die Positionen auf der Anzeigeskala? (Ende blauer Bereich, Mitte, Anfang roter Bereich, Ende roter Bereich)
<li>Ich habe im Forum davon gelesen, daß das Kühlsystem entlüftet werden soll. Soweit ja normal. Bleiben u.U. permanent(!) Luftblasen im Zylinderkopf zurück, die <b>nicht</b> durch den normalen Betrieb hinausgespült werden?
</ol>
Ich bedanke mich für alle eingehenden Antworten. Da in Kürze (naja, wenn's nicht mehr ganz so ungemütlich kalt ist) eine kleine Motorrevision (Nockenwelle, Schlepphebel, Gegenlager, Ventile, Ventilschaftabdichtungen, evtl. Kopf planen und Ventilführungen erneuern lassen, neue Kolbenringe, (neue Kolben dürften wohl unbezahlbar sein) neue Pleuellager) durchgeführt werden soll, wäre es natürlich günstig, wenn ich an einen möglichst umfangreichen Schatz an Erfahrungswerten käme, um solcherart Problemen durch geeignete Veränderungen (Thermostat, Reinigung, zusätzliche Wasserführung mit elektrischer Pumpe...) ein für alle Mal beizukommen.
Grüße, Tom
