Re: Luftblasen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Luftblasen... von ChrisAS am 22. November 2005 12:07:49:
Also beim M20 ist es so, daß der Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet, wenn das Auto vorne deutlich tiefer als hinten ist. Dürfte beim M21 ja genauso sein, da ähnlicher Kreislauf. Also sehen, daß beim Entlüften der Wagen schön eben steht, bzw. falls er tiefer gelegt ist, vorne anheben, etc.
Die BMW-Anzeigen sind nicht sehr genau im Vergleich zu Mercedes, egal ob Tank oder Temp.
Der M21 ist generell durch den Turbolader schon temperaturempfindlicher als ein 200D(schonmal 250D Turbo erlebt? Selbes Spiel mit den Kopfrissen.). Aber bis an den roten Bereich ran gehen sollte er nicht. Da solltest Du das Kühlsystem nochmal checken, ob das Thermostat richtig aufmacht(abkochen), ob nicht der Kühler zu ist mit irgendnem Dichtmittel, zugequollene, verkalkte Schläuche, etc.
Steht die Nadel denn bei normaler Fahrt schön in der Mitte?
Hi Christian,
dann werd ich wohl mal die Wasserwaage rausholen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown> Den Thermostat werde ich vermutlich ohnehin tauschen. Bei dem Preis lohnt sich ja selbst für mich die Prüfung kaum. Das Kühlsystem werde ich noch vor der Revision mit einem ordentlichen Zitronensäure-Klistier freiräumen. Hoffentlich entwickeln sich danach nicht die diese allseits beliebten Wasserspiele...
Der Zeiger der Temperaturanzeige steht bei normaler Fahrt bis 140km/h 100% mittig, darüber hinaus ergibt sich dann ein etwas sonderbares - und nicht immer zu 100% nachvollziehbares - Spielchen aus steigender und fallender Temperatur.
Naja, ich werd' noch reichlich Gelegenheit haben, mir das alles aus der Nähe anzuschauen, wenn der Kühler erst mal ausgebaut, der Kopf abgehoben und die Ölwanne heruntergeschraubt wurde.
Viele Grüße, Tom
