Re: Motortemperatur 524td bei unterschiedlichen Lastverhältnissen (Allgemein)
Als Antwort auf: Motortemperatur 524td bei unterschiedlichen Lastverhältnissen von Diesel am 22. November 2005 09:43:37:
Moin zusammen!
Bei unserer Neuerwerbung liegt die angezeigte Kühlmitteltemperatur bei normal durchwärmter Maschine ziemlich genau in der Mitte des Anzeigeinstruments. Mir fällt nun auf, daß die Temperatur sofort merklich steigt, wenn man mit Vollgas beschleunigt. Dabei braucht man nicht mal herunterzuschalten und brachial durchzubeschleunigen, sondern es reicht schon, wenn man im größten Gang von 60 bis 120km/h unter Vollgas beschleunigt, daß die Temperatur deutlich sichtbar steigt. Der Viscolüfter ist in Ordnung, der nachgerüstete elektrische ebenso, Fahrzeug hat zudem einen Ölkühler und soweit ich das gestern prüfen konnte, wird der Kühler auch über die gesamte Höhe warm.
Nun ist es natürlich schön, wenn wir besonders genau gehende Anzeigeinstrumente haben <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>, aber ich bekomme es dabei wirklich mit der Angst zu tun. Von unserem 91er Mercedes 200D kenne ich sowas gar nicht. Da steigt die Temperatur sogar bei Dauervollgas auf der Autobahn höchstens mal von 85° auf 90°C (dort ist die Anzeige hübsch in °C kalibriert). Wenn ich den M21 mit Dauervollgas über die Bahn hetze, steigt die angezeigte Temperatur bis an die Grenze des roten Bereichs. [link]http://www.ed2k-serverboard.de/diesel/smilies/confused.gif" />
Nach all dem, was ich insgesamt an Zylinderkopfschäden über diesen Motor gelesen habe, komme ich da doch ins Grübeln. Daher folgende Fragen:
<ol><li>Ist es normal, daß die Temperatur sich je nach Lastanfall so stark ändert?
<li>Wie hoch darf die Temperatur (bei den momentanen Außentemperaturen zwischen 0 und 5°C) bei Dauervollgas erfahrungsgemäß überhaupt ansteigen?
<li>Wie zuverlässig arbeitet das Thermometer?
<li>Welchen Real-Life-Temperaturen entsprechen die Positionen auf der Anzeigeskala? (Ende blauer Bereich, Mitte, Anfang roter Bereich, Ende roter Bereich)
<li>Ich habe im Forum davon gelesen, daß das Kühlsystem entlüftet werden soll. Soweit ja normal. Bleiben u.U. permanent(!) Luftblasen im Zylinderkopf zurück, die <b>nicht</b> durch den normalen Betrieb hinausgespült werden?
</ol>
Ich bedanke mich für alle eingehenden Antworten. Da in Kürze (naja, wenn's nicht mehr ganz so ungemütlich kalt ist) eine kleine Motorrevision (Nockenwelle, Schlepphebel, Gegenlager, Ventile, Ventilschaftabdichtungen, evtl. Kopf planen und Ventilführungen erneuern lassen, neue Kolbenringe, (neue Kolben dürften wohl unbezahlbar sein) neue Pleuellager) durchgeführt werden soll, wäre es natürlich günstig, wenn ich an einen möglichst umfangreichen Schatz an Erfahrungswerten käme, um solcherart Problemen durch geeignete Veränderungen (Thermostat, Reinigung, zusätzliche Wasserführung mit elektrischer Pumpe...) ein für alle Mal beizukommen.
Grüße, Tom
Hallo Tom, also normal ist das nicht, nach all dem, was Du von dem Motor erzählt hast, ist der wohl schlicht und einfach ziemlich fertig. Achte bei Deiner Motorrevision auf Risse im Kopf, ansonsten gibt´s auch bei den Kopfdichtungen die tollsten Überraschungen, hatte mal eine, wo der Steg zwischen(!!!!) zwei Zylindern weggeflogen ist, das war lustig. Die schlechten Kompressionswerte können auch auf Kopf- oder Dichtungsprobleme zurückzuführen sein. Achte auch drauf, ob die Kühlkanäle und der Kühler nicht zugesetzt sind. Wenn Motor und Kühlung in Ordnung sind, reicht das normal völlig, der Kühler ist mehr als ausreichend, der Ölkühler ist übrigens serienmäßig. Bau ihn erstmal auseinander, dann siehst Du mehr.
Gruß M.
