OK, damit kann ich was anfangen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Ergänzung von Marius am 22. November 2005 11:39:15:
Normalerweise arbeitet das Instrument exakt, wenn nicht die Kombi im Eimer ist oder Akkus leer, in Deinem Fall fürchte ich aber, daß es genau anzeigt.
Wenn alles in Ordnung ist, geht die Anzeige auch bei Vollgas nicht über halb, höchstens bei Zugbetrieb, dann muß aber der Lüfter anspringen.
Gruß M.
Ja, der Motor ist in der Tat ziemlich fertig. Z.Zt. nervt er im betriebswarmem (und nur dann!) Zustand mit enormen Klötergeräuschen, jedoch nur dann, wenn auch Arbeitstakte stattfinden, im Schubbetrieb herrscht also Stille. Tippe mal auf lose Wirbelkammern, wenngleich es die ja - anders als bei VW-Motoren - bei diesem Motor nicht geben soll. Die Düsen hatte ich mal gereinigt und abgedrückt, die sollten eigentlich i.O. sein. Muß aber die Düseneinsätze ohnehin noch austauschen und dann werd ich sehen, ob's was gebracht hat.
Der Kopf ist bisher zum Kühlmittel hin noch dicht, wenngleich er innerlich vermutlich die bekannten Risse haben wird. Ich werd's ja sehen, wenn er runter kommt. Übrigens war öfter zu lesen, man solle den Kopf "auf jeden Fall" planen lassen, während die andere Fraktion meint, die Köpfe vom M21 dürften gar nicht geplant werden. Was stimmt nun? Verbaut ist z.Zt. noch eine Zweiloch-ZKD, besorgt habe ich eine Dreiloch, weil die gerade so schön billig war...
Mir ging's jetzt erstmal darum festzustellen, ob überhaupt Kühlprobleme vorliegen oder nicht, damit ich nicht nach der Revision wieder vor ungelösten Problemen stehe, aufgrund derer die Kiste dann wieder zerlegt werden muß, damit sie sich nicht von selbst zerlegt. Deiner Aussage nach scheint da wohl irgendwas nicht zu stimmen.
Vielen Dank und Grüße, Tom
