Re: Kopf planen... (Allgemein)
Schorsch, Wednesday, 23.11.2005, 00:18 (vor 7670 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Kopf planen... von Diesel am 22. November 2005 12:48:01:
Halli-Hallo Tom,
Marius hat es ja schon geschrieben...Das Zyl.Kopf planen ist von BMW nicht erlaubt, div. Motorenwerkstätten machen das aber.
Beim planen fällt der Verzug der Dichtfläche am Schleifbild gut auf.
Pleuellagerschalen habe ich auch schon öfters gewechselt, waren aber immer OK.
Na,Ja...leichte Spuren von zu hoher Belastung (Kopfsteinpflaster) hatten sie schon, dass war aber echt nicht tragisch.
Kolbenringe würde ich nicht wechseln, weil das Drehzahlniveau beim td recht niedrig ist.
Die Hohnung der Lauffläche war bei unserer 85er nach 265Mm noch schön zu sehen.
Seid Mai05 habe ich einen Ebaymotor drin, der das selbe Temperaturverhalten zeigt wie bei dir.
Der Motor war beim Verkäufer längere Zeit (aussen?) gestanden.
Das Temp. Problem könnte schon am Thermostat liegen.
Bei unseren Motor war auch das Laufzeug vom Turbolader fest und das Drucksteuerventil der Einspritzpumpe war in offener Stellung fest "gerostet".
Das Laufzeug lies sich nach "losbrechen" wieder leicht bewegen und das Drucksteuerventil der Einspritzpumpe (neben der Dieselleitung in die Einspritzpumpe geschraubt 10er Schlüßelweite mit halbrunten Flächen) wurde wieder gangbar gemacht.
Seitem läuft er ganz gut:-))
Beim "tickern" beim Gasgeben würde ich auf verschlissene Einspritzdüsen tippen.
(Wenn er immer tickert sind meist die Kugelbolzen die die Schlepphebel abstützen lose im Zyl.Kopf)..Die sollten sowieso immer eingeklebt werden, wenn man den Kopf runder hat.
Die Düseneinsätze kosten nur ca. 15Euro, müßen aber mittels Scheiben und Prüfstand auf gleichen Öffnungsdruck eingestellt werden.
Mit Henzo (www.dieselsend.de) habe ich gute erfahrungen.
Düsenstöcke ausgebaut und zum Düsenwechsel&Einstellen zu ihn "raufgeschickt" (Kosten damals ca.300DM)
Schönen Mitternächtlichen Gruß, Schorsch
