Re: KEIN SA STECKER!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: KEIN SA STECKER!!! von Chris535i am 13. Januar 2006 10:01:34:
Hm, das glaub ich erst, wenn ich ein Foto von der Stelle in deinem Auto sehe und da wirklich nichts ist. Der Steckplatz für den Hauptkabelbaum Teilstück Mitte ist nämlich unten im SA-Stecker integriert.
Die einzige Möglichkeit, warum du keinen haben solltest, wäre gegeben, wenn ihn jemand herausgeschnitten hat. Dann würde dein Wagen aber nicht fahren, weil so nette Spielereien wie das Zündschloss und die Ladekontrollleuchte, sowie das komplette Kombi usw keine Stromversorgung hätten.
Hier nochmal ein Foto des SA-Steckers
<IMG src="http://www.will-privat.de/e28/schiebedach/sa-stecker.jpg" alt="http://www.will-privat.de/e28/schiebedach/sa-stecker.jpg[/link]
Er MUSS sich ungefähr zwischen Brems- und Kupplungspedal an der Spritzwand, relativ weit oben (ca. auf Höhe des Lichtschalters) befinden. Wenn du den Steuergerätehalter verbaut hast, versteckt er sich dahinter.
btw. die e-Sitze einfach an eine beliebige positive Leitung anzuklemmen ist keine so gute Idee. Die Motoren ziehen gerade wenn sie an die jeweiligen Endpositionen bewegt werden eine Menge Saft. Das sollte zumindest abgesichert sein, aber auch so wärs mir zu heikel.
Mit der Sitzheizung ist das ähnlich, da sie im E28 noch nichtmal über ein Lastrelais geschaltet wird.
Also Leute,
ich habe zwar noch kein Foto gemacht (Kamera streickt) aber ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist kein SA Stecker vorhanden.
Da ich mir diese geniale Ledersportsitzausstattung in elektrisch und mit Sitzheizung angeschafft und auch schon eingebaut habe, stehe ich nun vor einem Problem:
Die elektrischen Sitze benötigen nur 12V und Masse, das hab ich bereits angeschlossen.
Aber die Sitzheizung, wie und wo kann ich die anschließen? Wie ist die Steckerbelegung des ein und zweipoligen Steckers?
Kann man den SA Stecker nachrüsten?
Grüße aus Stuttgart
Chris, mit kaltem Hinterteil
