Re: KEIN SA STECKER!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: KEIN SA STECKER!!! von Fabs am 13. Januar 2006 12:46:33:
Doch, es ist möglich, daß es ein Fahrzeug ohne SA Stecker gibt. Das hatte dann aber wirklich garnichts als SA drin, nix...
Den SA Stecker kann man nachrüsten. Er ist nur zwischen den Kabelbaum vorn und mitte dazwischengesteckt, das geht! Im Prinzip ist er nur eine Platine mit den ganzen Steckverbindern und zwei großen Buchsen. Nur die Steckverbinder sind irre festdrauf, fast unlösbar.
Ich würde aber ein Schlachtfahrzeug dafür aussuchen, dann sieht man genau, wie er reingehört.
Viel Glück!
