Re: KEIN SA STECKER!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: KEIN SA STECKER!!! von Fabs am 13. Januar 2006 21:31:05:
Ja, der ETK macht keinen Unterschied. Kein Wunder, denn der SA Stecker ist weder am Kabelbaum vorne noch am Kabelbaum mitte dabei. Er hat eine eigene Nummer...
Leiterplatte 61 13 1 373 077
Gehäuse 61 13 1 373 078
Achja, es hat genügt, einen linken elektrischen Aussenspiegel zu haben, dann war er drin...
Viel Spaß!
Also mein 85'er Eta, mit Null-Ausstattung, also keine eFH, keine ZV, kein DZM, keine e-Antenne und auch allem anderen nicht, hatte auch einen SA-Stecker.
Im ETK gibt es auch keine verschiedenen Kabelbaumteilstücke mit und ohne SA-Stecker.
Diese (Austausch-)Platine samt Buchse hab ich im ETK gefunden, allerdings nur für M20, beim M30 gabs die nichtmal einzeln.
Doch, es ist möglich, daß es ein Fahrzeug ohne SA Stecker gibt. Das hatte dann aber wirklich garnichts als SA drin, nix...
Den SA Stecker kann man nachrüsten. Er ist nur zwischen den Kabelbaum vorn und mitte dazwischengesteckt, das geht! Im Prinzip ist er nur eine Platine mit den ganzen Steckverbindern und zwei großen Buchsen. Nur die Steckverbinder sind irre festdrauf, fast unlösbar.
Ich würde aber ein Schlachtfahrzeug dafür aussuchen, dann sieht man genau, wie er reingehört.
Viel Glück!
