Re: KEIN SA STECKER!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: KEIN SA STECKER!!! von M.S. am 13. Januar 2006 20:51:32:
Also mein 85'er Eta, mit Null-Ausstattung, also keine eFH, keine ZV, kein DZM, keine e-Antenne und auch allem anderen nicht, hatte auch einen SA-Stecker.
Im ETK gibt es auch keine verschiedenen Kabelbaumteilstücke mit und ohne SA-Stecker.
Diese (Austausch-)Platine samt Buchse hab ich im ETK gefunden, allerdings nur für M20, beim M30 gabs die nichtmal einzeln.
Doch, es ist möglich, daß es ein Fahrzeug ohne SA Stecker gibt. Das hatte dann aber wirklich garnichts als SA drin, nix...
Den SA Stecker kann man nachrüsten. Er ist nur zwischen den Kabelbaum vorn und mitte dazwischengesteckt, das geht! Im Prinzip ist er nur eine Platine mit den ganzen Steckverbindern und zwei großen Buchsen. Nur die Steckverbinder sind irre festdrauf, fast unlösbar.
Ich würde aber ein Schlachtfahrzeug dafür aussuchen, dann sieht man genau, wie er reingehört.
Viel Glück!
