Re: Moment mal... (Allgemein)
Als Antwort auf: Moment mal... von Chris535i am 15. Januar 2006 19:12:48:
Dann prüfe auch mal die beiden hohlen Schweißbolzen, ob da mal Schrauben drin waren. Es wurden selbstschneidende Schrauben verwendet, man müßte also da irgendwelche Kratzer innen drin finden.
So wie sich das liest, hat da mal jemand Probleme mit der Elektrik gehabt und hat ein Teilstück des Kabelbaums erneuert. Dabei mußte wahrscheinlich dieser Steckverbinder geöffnet werden und ist dabei zerstört worden, was ja bei unsachgerechter Behandlung leicht passiert.
Und dann kam er nicht mehr rein, fiel ja nicht weiter auf, nur daß die Spiegel nicht gehen hat man wahrscheinlich anders erklärt...
Hallo Leute,
also ich habe zwar einen 535i, der auch einen SA Stecker hat, aber bei meinem Problemfahrzeug handelt es sich um einen 525e mit 90 kw, Bj 4/86.
Er hat einen rechten und linken eSpiegel, aber sonst auch gar nichts.
Hab nochmal geschaut, da hängt ein Stecker lose in der Gegend rum. Versuche mal Bilder zu machen, wenn meinen Kamera wieder will...
Schönen Abend erst mal.
Grüße aus Stuttgart
Als 535i hatte er serienmäßig beide Spiegel elektrisch und außerdem ABS. Er muß also den SA-Stecker drinhaben, sonst wäre das ABS niemals funktionsfähig, es bezieht ja zwei Signale aus den SA-Stecker.
Oder jemand hat ihn geklaut...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Ja, der ETK macht keinen Unterschied. Kein Wunder, denn der SA Stecker ist weder am Kabelbaum vorne noch am Kabelbaum mitte dabei. Er hat eine eigene Nummer...
Leiterplatte 61 13 1 373 077
Gehäuse 61 13 1 373 078
Achja, es hat genügt, einen linken elektrischen Aussenspiegel zu haben, dann war er drin...
Viel Spaß!
Ahja. Nun, dass kann sein. Mir ist noch kein E28 ohne betreffenden A-Spiegel untergekommen.
Aber um zur Ausgangsfrage zurückzukommen: Die Teile gibts nur für M20 Modelle einzeln (laut ETK), also sollte der 535i vom Chris wohl einen SA-Stecker haben.Fabian
