Re: [524tdA] Rohre/ Förderbeginn (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: [524tdA] Rohre/ Förderbeginn von Holger524d am 3 Januar, 2006 18:54:36:
Holger524d schrieb:
Geiler Tip! Die haben das echt im Programm. Irgendwie finde ich keine
Preise, werde am Mo mal da anrufen.
Auszug:
Diesel-Einspritzpumpen-Einstellwerzeug Mod. D
Zum statischen Einstellen der VE-Pumpen, z.B. beim Zahnriemenwechsel usw.
Typ: BMW 6 Zylinder Diesel Motor M21
Meßuhrhalter mit Taststift (ohne Uhr)
Typ: Motor M 21, M51, M41
Absteckdorn 60 mm VE-Pumpe/Pumpenrad
Typ: Motor M 21, M41
Absteckdorn 130 mm Kurbelwelle/Schwungrad
Typ: Motor M 21- 40 - 42 - 50 - 60 - 70- 41 - 43 - 44 - 51 - 52 - 62 -
73, S 51
Nockenwellen-Blockiervorrichtung Mod. C
Typ: Motor M 21
Meßuhrhalter mit Taststift (ohne Uhr) Art.-Nr. 430 16 50
Absteckdorn 60 mm für VE-Pumpe/Pumpenrad Art.-Nr. 430 17 00
Absteckdorn 130 mm für Kurbelwelle/Schwungrad Art.-Nr. 603 96 20
Nockenwellen-Blockiervorrichtung Mod. C Art.-Nr. 603 86 00
Dieselpumpen-Einstellwerkzeug, 4-tlg. Art.-Nr. 430 40 00
Meßuhr Ø 57 mm (erforderlich) Art.-Nr. 430 20 00
Katalog S. B 28
PDF-Seite B 4
Habe vorhin versucht, diesen Stopfen zu finden, wo der Absteckdorn rein
muß. Nach der Abbildung im Schrauberbuch scheint der sich im Bereich
unterhalb des Anlassers zu befinden. Nur find ich da nix, was der
Abbildung entsprechen würde.
Die Frage ist aber, braucht man überhaupt diesen Absteckdorn? Vorn auf
der Keilriemen-Schwungscheibe ist bei mir eine OT-Markierung, reicht es
nicht aus, wenn man danach geht?
