Re: Also, naja.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Also, naja.... von BGL-28td am 14. Januar 2006 00:45:21:
...meine Td werden, sobald auf Betriebstemperatur jedenfalls richtig rangenommen, egal ob mit 1800kg schwerem Anhänger oder auf mindestens 150Ps frisiert und 215km/h auf der Bahn. Trotzdem habe ich bei über 100000 td-km noch keinen einzigen Motorschaden gehabt, nicht einmal einen gerissenen Zylinderkopf. Ich schätze mal, dass dies unter anderem auf genaue Wartung und korrekte Einstellung zurückzuführen ist...
Hallo Namensvetter,
gegen dieses Argument ist natürlich jedes andere wirkungslos, zumal ich schon einen total gerissenen Zylinderkopf, zwei defekte Einspritzpumpen und einen Satz total abgefahrener Reifen aus meinen TD extrahiert habe, wobei ich aber erst knapp 300km mit dem Wagen gefahren bin. ^^
Von übel ist die äußerst schwierig durchzuführende Einstellmethode nach hundertstel Millimeter Förderkolbenhub. M.E. ist bei Mechanikern, die nicht permanent mit so engtolerierten Maßen zu tun haben, die Reproduzierbarkeit einer solchen Einstellung ganz generell mangelhaft. Man hustet einmal und schon liegt man mehrere hundertstel daneben. Vom Temperaturgang der Meßuhr bei dem Versuch, absolute 780 Hundertstel Millimeter zu erreichen mal ganz abgesehen...
Ich mache es so, daß ich den Wagen auf Betriebstemperatur bringe und dann ein paar Vollgassstöße gebe. Dabei erzeugt der Motor ein gewisses Geräusch. Je früher man den Förderbeginn einstellt, desto "kerniger" wird das Motorgeräusch. Allerdings erst ab einer gewissen Schwelle. Die Position dieser Schwelle zu finden und den Motor dann auf diesen Punkt einzustellen, ist das gesamte Geheimnis. Danach folgen entsprechende Probefahrten und natürlich auch noch ein entsprechendes Ohr im normalen Fahrbetrieb. Wenn da etwas nagelt oder Leistung fehlt, dann wird das registriert. Als Werkstatt wird man Kundenfahrzeuge schon deshalb nicht auf diese Methode einstellen können, weil man sofort beim ersten Versuch einen Treffer landen muß. Da bleibt dann nur die Werksvorschrift. Auf uns Selbstschrauber trifft das aber nicht zu.
So gehe ich bei unseren Mercedes schon seit Jahren vor und wenngleich dort weder 215km/h noch mehr als 80kw erreicht werden, läuft unser ältester Motor nun bereits seit 145.000km mit solchen Einstellungen und überschreitet dieses Jahr die Gesamtlaufleistung von 900.000km. Ungeöffnet, versteht sich! Daher bin ich der Meinung, das die übertriebene Einhaltung irgendwelcher Werksvorgaben nicht in jedem Falle glücklich macht. Man muß natürlich wissen was man tut und auch mal bereit sein Rückschläge hinzunehmen und zu experimentieren. Das was dann am Ende übrigbleibt ist zum einen ein mehr oder weniger intaktes Auto, zum anderen aber ordentliches Expertenwissen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Grüße, Tom
