Re: Mal ganz generell zum Förderbeginn (Allgemein)
Als Antwort auf: Mal ganz generell zum Förderbeginn von Diesel am 3 Januar, 2006 22:36:48:
Diesel schrieb:
Wenn ich mich recht erinnere sitzt die Blockierbohrung oberhalb des Anlassers.
Und: Ja, die OT-Markierung auf der Riemenscheibe reicht auch aus.
Das Foto im Schrauberbuch zeigt eindeutig den Bereich unter dem
Anlasser. Rechts im Bild sieht man noch diesen Geber, der am Schwungrad
sitzt, der vom DZM nehme ich an.
Insgansamt würde ich den Förderbeginn mal nicht ganz so bierernst nehmen, wie es
häufig zu lesen ist. Wenn Leistung und Verbrauch einerseits in Ordnung sind und
der Motor andererseits nicht übermäßig hart läuft bzw. zum Nageln neigt, dann
wird der FB nicht wirklich falsch eingestellt sein. Diese manische Einstellerei
nach Werksvorgabe erscheint mir gerade bei alten Motoren (und unsere Motoren
sind wohl alle alt) nicht optimal.
Mir gehts auch nicht so sehr darum, den ollen Diesel haargenau nach
Vorschrift einzustellen. Ich hab das Teil jetzt 10 Jahre und habs nach
Zahnriemenwexel bisher immer nach Gefühl eingestellt und der Motor lief
immer ohne Tadel. Nur ist auch die Gefühleinstellerei wesentlich
einfacher, wenn man nachmessen kann, was man nun eingestellt hat. Nur so
hat man ja einen Vergleich.
