Also, naja.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Mal ganz generell zum Förderbeginn von Diesel am 13. Januar 2006 22:36:48:
...>Habe vorhin versucht, diesen Stopfen zu finden, wo der Absteckdorn rein
muß. Nach der Abbildung im Schrauberbuch scheint der sich im Bereich
unterhalb des Anlassers zu befinden. Nur find ich da nix, was der
Abbildung entsprechen würde.
Die Frage ist aber, braucht man überhaupt diesen Absteckdorn? Vorn auf
der Keilriemen-Schwungscheibe ist bei mir eine OT-Markierung, reicht es
nicht aus, wenn man danach geht?
Wenn ich mich recht erinnere sitzt die Blockierbohrung oberhalb des Anlassers. Und: Ja, die OT-Markierung auf der Riemenscheibe reicht auch aus.
Insgansamt würde ich den Förderbeginn mal nicht ganz so bierernst nehmen, wie es häufig zu lesen ist. Wenn Leistung und Verbrauch einerseits in Ordnung sind und der Motor andererseits nicht übermäßig hart läuft bzw. zum Nageln neigt, dann wird der FB nicht wirklich falsch eingestellt sein.
ich bin da anderer Meinung, ich weiss auch eigener Erfahrung, was bereits 10/100 Kolbenhub veränderter Förderbeginn ausmacht. Deswegen kann die Markierung zwischen Schwungrad und so einer wackligen Abdeckung nie für die Einstellung des Förderbeginns sein, die reicht höchstens für den ZR-Wechsel. Jede minimalste Bewegung bringt ein paar 1/100 mm Veränderung mit sich, die +-2/100mm Einstelltoleranz geht da schon doppelt und dreifach drauf, je nachdem wie die Abdeckung angeschraubt ist. Was meinst Du warum der 2-stufige Absteckdorn so genau gefertigt ist? Ausserdem, wie willst Du das Nockenwellenabsteckwerkzeug benutzen, insbesondere das Nockenwellerad lösen und wieder mit 75Nm anziehen, wenn die Nockenwelle nicht genau fixiert ist. Wenn man so anfängt und alles empirisch einstellt dann brauchst gar erst gar nicht das Werkzeug besorgen. Ich habe z.B. bei meinem tdA die Rußfahne allein durch Korrektur des vorher um 12/100 zu späten Förderbeginns wegbekommen.
Ich weiss ja nicht wie Du Deinen td fährst und vom Pöl-Betrieb hab ich keine Ahnung, meine Td werden, sobald auf Betriebstemperatur jedenfalls richtig rangenommen, egal ob mit 1800kg schwerem Anhänger oder auf mindestens 150Ps frisiert und 215km/h auf der Bahn. Trotzdem habe ich bei über 100000 td-km noch keinen einzigen Motorschaden gehabt, nicht einmal einen gerissenen Zylinderkopf. Ich schätze mal, dass dies unter anderem auf genaue Wartung und korrekte Einstellung zurückzuführen ist.
Daß BMW das Spezialwerkzeug nicht an Privatkunden verkauft wusste ich nicht, ich hab das Zeug wie viele andere BMW-Werkzeuge damals gekauft, wo ich noch bei einer BMW-Werkstatt war.
Der Stopfen für den Dorn ist übrigens unter dem Anlasser, zwischen 2 Rippen, sieht man nur schlecht oder gar ned, ich ertaste ihn immer. Könnte auch sein, dass nur noch die Bohrung da ist und der Stopfen bereits fehlt.
Grüsse, Tom
