Mal ganz generell zum Förderbeginn (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: [524tdA] Rohre/ Förderbeginn von Andreas V am 13. Januar 2006 21:40:54:
...>Habe vorhin versucht, diesen Stopfen zu finden, wo der Absteckdorn rein
muß. Nach der Abbildung im Schrauberbuch scheint der sich im Bereich
unterhalb des Anlassers zu befinden. Nur find ich da nix, was der
Abbildung entsprechen würde.
Die Frage ist aber, braucht man überhaupt diesen Absteckdorn? Vorn auf
der Keilriemen-Schwungscheibe ist bei mir eine OT-Markierung, reicht es
nicht aus, wenn man danach geht?
Wenn ich mich recht erinnere sitzt die Blockierbohrung oberhalb des Anlassers. Und: Ja, die OT-Markierung auf der Riemenscheibe reicht auch aus.
Insgansamt würde ich den Förderbeginn mal nicht ganz so bierernst nehmen, wie es häufig zu lesen ist. Wenn Leistung und Verbrauch einerseits in Ordnung sind und der Motor andererseits nicht übermäßig hart läuft bzw. zum Nageln neigt, dann wird der FB nicht wirklich falsch eingestellt sein. Diese manische Einstellerei nach Werksvorgabe erscheint mir gerade bei alten Motoren (und unsere Motoren sind wohl alle alt) nicht optimal.
Ich selbst stelle den FB nach Möglichkeit nach Gehör und Gefühl ein, was besonders dann von Vorteil ist, wenn man nicht mit Diesel, sondern mit RME, Pflanzenöl oder Mischungen daraus fährt, weil der FB dann wegen der veränderten Kraftstoffeigenschaften ohnehin mehr oder weniger stark abweichend eingestellt werden muß. Maßgeblich ist dabei immer ein möglichst optimales Verhältnis aus Verbrauch und Leistungesabgabe zum einen und möglichst weichem Motorlauf (also geringes Nageln) zum anderen. Besonders ältere Motoren mit möglicherweise verändertem Verdichtungsverhältnis (Zylinderkopfdichtung, Brennraum-Ablagerungen), veränderter Kompression und gealterterten Einspritzdüsen sind dankbar für einen individuell an den Motor angepassten Förderbeginn.
Eine erste Grobeinstellung, z.B. nach Wiedereinbau der Einspritzpumpe, ist dabei auch durchaus mit einer genauen Schieblehre durchzuführen, die sich bestimmt in praktisch jedem Werkzeugkasten findet.
Grüße, Tom
