Re: Läuft der Viscolüfter beim Kaltstart eigentlich gar nicht mit ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Läuft der Viscolüfter beim Kaltstart eigentlich gar nicht mit ? von joergl am 29. Januar 2006 21:22:28:
Hallo !
Läuft der Viscolüfter beim Kaltstart eigentlich gar nicht mit, steht also anfangs regelrecht ?
Hab ich über den E23 gelesen, mein 524-Lüfter läuft ab der ersten Motorumdrehung, ich hoffe, das ist normal ....
Danke und Ciao
Jörg
Hallo Jörg,
beim Viscolüfter ist es so:
Der Lüfter läuft eigentlich immer mit. Wenn es der Visco-Lüfterkupplung wärmer wird, in der Regel durch die warme Luft, die vom Kühler kommt, kuppelt diese stärker ein. Dadurch läuft der Lüfter dann auch schneller.
Kannst ja mal folgendes probieren:
bei kaltem, stehendem Motor den Lüfter drehen. Das muß relativ einfach gehen.
bei warmem, stehendem Motor den Lüfter drehen. Das muß dann sehr schwer gehen.
Ist das so, dann ist deine Lüfterkupplung in Ordnung.
Bei laufendem Motor solltest Du den Lüfter aber nicht anfassen, wenn die Lüfterkupplung futsch ist oder der Motor warm ist, können schnell mal die Finger fehlen.
Läßt sich der Lüfter bei kaltem Motor nicht drehen oder dreht sich dann die Riemenscheibe mit, dann ist dein E28 wahrscheinlich auch ziemlich laut. Bei meinem E23 ist die Lüfterkupplung nämlich fest, der hört sich an wie ein Düsenjet. Das ist dann aber nur nicht so gut für die Lager und Dir geht Leistung verlohren.
Läßt sich der Lüfter dagegen bei richtig warmem Motor auch leicht drehen, dann siehts schlecht aus. Dann geht der Lüfter nicht richtig und das mag der Motor gar nicht, wenn er ins schwitzen kommt.
Am Besten kann mans im Sommer prüfen, da ja im Winter selten richtig warme Luft von vorne kommt.
Gruß Ingo
