Re: Daß auch hier Bimetall schaltet, habe ich nicht gewußt. (Allgemein)
FJB, Sunday, 29.01.2006, 22:27 (vor 7601 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Läuft der Viscolüfter beim Kaltstart eigentlich gar nicht mit ? von Marius am 29. Januar 2006 21:55:41:
Mein Mechaniker hat mir dazu gesagt, daß der Viscolüfter beim Kaltstart immer zunächst kurz anläuft und sich dann sofort abstellt.
Erst mit steigender Motortemperatur beginnt er dann mehr und mehr einzukuppeln und wird laut - in meinem E3 zu laut.
Der Kühler ist im E3 etwas unterdimensioniert, weswegen der Visco leider dann immer mitläuft, sobald die Betriebstemperatur erreicht ist.
Abhilfe erhoffe ich mir, wenn ich den vorhandenen E-Lüfter wieder in Betrieb nehme.
Wenn das auch nichts hilft, kommt eben ein E28-Kühler mit den beiden elektrischen Lüfterstufenschaltern rein.
FJB.
Hallo !
Läuft der Viscolüfter beim Kaltstart eigentlich gar nicht mit, steht also anfangs regelrecht ?
Hab ich über den E23 gelesen, mein 524-Lüfter läuft ab der ersten Motorumdrehung, ich hoffe, das ist normal ....
Danke und Ciao
Jörg
Hallo Jörg, der Lüfter läuft zwar mit, allerdings nur durch die Zähigkeit des Viskoöls, ein richtiger Kraftschluss ist dann aber nicht vorhanden, der Lüfter dreht auch nicht mit Motordrehzahl, sondern langsamer, Widerstand des Öls und Luftwiderstand am Lüfter halten sich die Waage. Wenn sich das Bimetall vorne am Visko erwärmt und das Ventil öffnet, schließt die Kupplung bis zu 100%, dann hörst Du ihn aber heulen, wenn er voll mitläuft. Kommt aber selten vor.
gruß M.
