Re: Läuft der Viscolüfter beim Kaltstart eigentlich gar nicht mit ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Läuft der Viscolüfter beim Kaltstart eigentlich gar nicht mit ? von joergl am 29. Januar 2006 21:22:28:
Hallo !
Läuft der Viscolüfter beim Kaltstart eigentlich gar nicht mit, steht also anfangs regelrecht ?
Hab ich über den E23 gelesen, mein 524-Lüfter läuft ab der ersten Motorumdrehung, ich hoffe, das ist normal ....
Danke und Ciao
Jörg
Hallo Jörg, der Lüfter läuft zwar mit, allerdings nur durch die Zähigkeit des Viskoöls, ein richtiger Kraftschluss ist dann aber nicht vorhanden, der Lüfter dreht auch nicht mit Motordrehzahl, sondern langsamer, Widerstand des Öls und Luftwiderstand am Lüfter halten sich die Waage. Wenn sich das Bimetall vorne am Visko erwärmt und das Ventil öffnet, schließt die Kupplung bis zu 100%, dann hörst Du ihn aber heulen, wenn er voll mitläuft. Kommt aber selten vor.
gruß M.
