Re: 800Touren "abgeschaltet" (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Daß auch hier Bimetall schaltet, habe ich nicht gewußt. von FJB am 29. Januar 2006 22:27:11:
Halli-Hallo,
an meinem jahrelang gestandenen Ebaymotor mit diversen Standschäden jaulte der Viskolüfter auch ca. 30sek lang nach dem start.
Hörte sich eigentlich recht "stark" an....
Frass aber den Keilriemen, so das ich den Viskolüfter vom alten Motor einbaute...."Vorsicht" Linksgewinde...
Rein technisch ist die max. Lüfterdrehzahl beim 524td 2300-2500 bei einer zuschalt Temp. von 72-80Grad.
Die Abschalt Temp. ist 65-70Grad und die max. Drehzahl bei Abschaltung sind 800 Touren.
Gruß Schorsch
