Re: Das sind sehr niedrige Schaltwerte. Liegen die Diesel niedriger?? (Allgemein)
FJB, Tuesday, 31.01.2006, 05:37 (vor 7599 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: 800Touren "abgeschaltet" von Schorsch am 30. Januar 2006 19:22:16:
- Wenn die Benziner auch so niedrig liegen von der Einkupplungstemperatur her, dann wundert es mich nicht, daß mein Visco fast dauernd mitläuft, wenn der M30 warm ist.
Da kann ich ihm ja mit einem E-Lüfter kaum etwas abnehmen, wenn dieser erst mit der ersten Stufe so um die 80° einschaltet.
FJ.
Halli-Hallo,
an meinem jahrelang gestandenen Ebaymotor mit diversen Standschäden jaulte der Viskolüfter auch ca. 30sek lang nach dem start.
Hörte sich eigentlich recht "stark" an....
Frass aber den Keilriemen, so das ich den Viskolüfter vom alten Motor einbaute...."Vorsicht" Linksgewinde...
Rein technisch ist die max. Lüfterdrehzahl beim 524td 2300-2500 bei einer zuschalt Temp. von 72-80Grad.
Die Abschalt Temp. ist 65-70Grad und die max. Drehzahl bei Abschaltung sind 800 Touren.
Gruß Schorsch
