Re: Drehen jetzt alle vollkommen durch? (Allgemein)
525Rainer, Wednesday, 11.09.2002, 22:22 (vor 8826 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Drehen jetzt alle vollkommen durch? von MP am 11. September 2002 10:15:36:
Wie nett, daß Du es tolerierst.
radläufe hat man 1982 auch schon geweitet. also zeitgenössisch. strassenschilder gab es auch schon. könnte also ebenfalls zeitgenössisch sein. wo ist das problem? :-)
Für den von mir ersponnenen Vorgang ist es nicht nötig, am Fahrzeug etwas zu ändern. FALLS ich es überhaupt realisieren sollte, kann ich es sofort wieder ändern, wenn ich die originale Stoßstange für hinten gefunden habe, für vorn habe ich ja schon eine.
mann bin ich froh das ich das problem mit den stosstangen nicht hab. meine noch gute hintere hab ich gegen türen, fronthaube und kotflügel getauscht.
ich hab mich jetzt doch entschieden mein altes arg verbeultes frontblech aufzuarbeiten und mir kein neues zu kaufen weils verschwendung wär. auserdem gefällt mir das erste serie doch nicht so gut wie das neuere, zumindest nicht wenn man es ohne stosstangen fährt.
war ein ideales trainingsobjekt für die neue handfaust plus ausbeulhammer. hat besser funktioniert wie ich dachte.. kanten etwas gestrahlt, alten lack (war schon mal wagenfarbe) und ab und angeschliffen und grad heute mit rostschutzgrund (beige) und danach 2k füller (grau)grundiert. die vertiefungen unten hab ich ausgeschnitten, das gibts auch orginal so oder? (klima?)
TÜV: Es gibt diverse Pickups, japanischer u amerikanischer Bauart, die das auch haben. Könnte sogar gehen, ist aber irrelevant, denn ob ich ohne Stoßstangen TÜV bekäme, weiß ich ja auch nicht.
das wird immer schwieriger. die wollen die kuhfänger langsam alle verbieten wegen schwerer verletzungsgefahr bei schulkindkontakt. porsche-daniel richtet sich gerade mal auf die schnelle einen caddy für die arbeit und winter her und wollte zuerst einen richtig dicken bügel vorne anbauen damit er bei rehen nicht vom gas gehen muss (war ein witz), wurde aber belehrt das dies bei personenkraftwagen nicht mehr eingetragen wird. jetzt biegt er sich je 2 edelstahl U winkel zurecht ala golf 1 erstserie (cromstosstangen) er ist zur zeit spangler und hat eine abkanntbank mit bis zu 8m lange bleche zur verfügung. zur zeit baut er verbreiterte hintere radkästen aus blech und schweller mit podest da er sowieso alles auswechseln muss wegen unglaublich viel rost. bin ja mal gespannt was das wieder für ein ding wird.
tschau rainer
http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/neuaufbau/frontblech1.jpg
http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/neuaufbau/frontblech2.jpg
http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/neuaufbau/frontblech3.jpg
