Re: M30 2,5 nach ca. 250000km noch Grundüberholen? (Allgemein)
Als Antwort auf: M30 2,5 nach ca. 250000km noch Grundüberholen? von Dommes am 06. Februar 2006 16:55:51:
eine Kopfdichtung wechselt man nicht auf Verdacht. Wenn sie dicht ist, ist alles okay. Wenn Du es richtig machen willst, musst Du den Kopf komplett überholen, Nockenwelle vermessen, Ventile neu einschleifen und die unteren Lager ebenfalls erneuern. Aber so lange alles läuft: wozu?
Kai
