Danke für die Infos (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M30 2,5 nach ca. 250000km noch Grundüberholen? von Kai R. am 06. Februar 2006 17:01:55:
eine Kopfdichtung wechselt man nicht auf Verdacht. Wenn sie dicht ist, ist alles okay. Wenn Du es richtig machen willst, musst Du den Kopf komplett überholen, Nockenwelle vermessen, Ventile neu einschleifen und die unteren Lager ebenfalls erneuern. Aber so lange alles läuft: wozu?
Kai
Danke für die Infos, ich werde dann wohl mal die Simmerringe wechseln und die Ventile wie vorgeschlagen locker einstellen. Also nochmal danke an alle!
Gruss Dommes
