Re: M30 2,5 nach ca. 250000km noch Grundüberholen? (Allgemein)
Dommes, Monday, 06.02.2006, 17:21 (vor 7593 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: M30 2,5 nach ca. 250000km noch Grundüberholen? von ChrisAS am 06. Februar 2006 17:02:35:
Moin wollte mal nachfragen ob es sinnvoll ist die oben genannte Maschine ner Grundüberholung zu unterziehen. D.h. für mich neue Kopfdichtung inkl. allem was dazugehört, neue Steuerkette, Ölwannendichtung, Ventildeckeldichtung. Was sollte ich wenn noch miterneuern? Bzw. würdet ihr sowas noch mit nem Motor machen der eigentlich einwandtfrei läuft? Oder bei so nem alten Motor nichtsmehr investieren und liebr auf nen anderen Motor sparen so in die Richtung M50B25?
Gruss Dommes
Hallo Dommes.
Pleuellager neu machen und Hauptlager kontrollieren.
Nockenwelle und Kipphebel würd ich auch mal nach Einlaufspuren kontrollieren.
Wenn er blau raucht, dann Ventilschaftabdichtungen neu. Wenn er zuwenig Kompression hat dann Kolbenringe neu machen.
Generell würd ich den Motor aber zu lassen, wenn er keines der oben genannten Probleme(Blaurauch, ungleiche Kompression, etc.) hat.
Zylinderkopdichtung nur neu machen wenn es sein muß oder wenn sie defekt ist.
Die Pleuellager kann man ganz einfach von unten machen und solltest Du mal kontrollieren. Die sind auch nicht teuer. Auch die Nockenwelle kann man einfach kontrollieren.
Ob der M50 eine bessere Alternative zum M30 ist wage ich mal zu bezweifeln. Der M30 ist robust, fast unkaputtbar. Die meisten M50 kommen mittlerweile in Bereich wo sie richtig kaputt sind und eine generelle Revision brauchen.
Hi, erstmal danke für die schnelle Antwort. Hmm, also abgesehen davon das der Motor auf der Krümmerseite total vollgesifft is mit undefinierbarem Schmier zeigt er keine der oben genannten Merkmale. Aus der Richtung der Nockenwelle kommen leichte klappergeräusche aber das dürfte sich nach dem einstellen der Ventile auch wieder legen. Ich wollte dem Motor halt mal in gewissem Maße "was gutes tun".
Ein mehr oder weniger großes Problem is der Ölsiff an der Unterseite von Getriebe und Ölwanne. Komischerweise hängt alles voll mit Öl aber ich hinterlasse niergends Ölflecken, noch nichtmal nach 1Wöchiger Standzeit in der Garage. Mir hat jemand geraten mal die Ölwannendichtung und den Simmerring an der Getriebeausgangswelle zu erneuern. Was haltet ihr von der Aussage? Was gibts da unten noch so für Dichtungen die dafür verantwortlich sein könnten?
Danke schonmal
Gruss Dommes
