Re: 250000km sind eigentlich für einen M30 2,5 eigentlich noch nicht das Ende. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M30 2,5 nach ca. 250000km noch Grundüberholen? von Alex T. am 06. Februar 2006 20:13:20:
50.000 km sind da sicherlich noch drin.
Überhaupt, da die Ventilschäfte bei den im E28 verbauten M30-Motoren bereits viel besser waren als in den Siebzigern, als die M30 wegen verschlissener Schäfte schon ab 130 tkm so blau rauchen konnten, daß man im Schiebebetrieb kein gutes, sondern eher ein peinliches, bedauernswertes Bild abgab.
Die Steuerkette hält sowieso >300 tkm, nur muß man in diesem Bereich mit plötzlichen sehr heftigen Lastwechseln aufpassen, weil dann das Nockenwellenspiel zunimmt.
Die Ventile würde ich bei so hoher Laufleistung deshalb eher lockerer einstellen, um ein Festgehen zu vermeiden (also etwa 0,35 bis 0,40, ab 300 tkm >0,40). Laß sie ruhig ein wenig rasseln und klappern, wenn der Motor so viel km drauf hat.
Warum willst Du grundüberholen?
Ist der Motor undicht?
Wenn die ZK-Dichtung zu erneuern ist, wirst Du nicht umhin können, und bei der Deckeldichtung ist es dasselbe, aber die ist ja nicht viel Arbeit.
Undichtigkeiten sind oft am Kurbelwellenausgang zum Getriebe hin. Dort gibt es einen Simering, den zu erneuern die gröbsten Undichtigkeiten bereinigt.
Der M30-B25 ist ein wunderschöner Motor und hat sehr viel klangliche Ästhetik, wie alle M30er, denen das unverwechselbare "Flüstersäuseln" so eigen ist, wie es kein M20 oder M50/M52 je nachmachen kann.
Natürlich ist letzterer treibstoffeffizienter, leistungsfähiger und drehmomentstärker. Und natürlich gibt es ihn sicher in Euro-2 Norm.
Hast Du einen G-Kat am M30B25?
Ich finde, wenn er gut schnurrt und nicht leckt, zahlt sich eine Überholung nicht aus. Ich würde ihn weiterfahren. Aber ein gutes Service, eine gute Behandlung und die Einhaltung der Ventilspielintervalle (beim E28 immer noch alle 7500 km am M30??) sind sehr zu empfehlen, dann hast Du ihn noch ewig.
Ich habe es an meinem M30B30 nicht gemacht und mußte es leider bereuen: Ventilfresser. Die Ventile waren zu stramm, wurden zu lange nicht mehr kontrolliert. Kein Wunder, man hat sie auch überhauptn nicht mehr klappern gehört, und das ist für einen >300 tkm Motor nicht gut.
FJB.
Moin wollte mal nachfragen ob es sinnvoll ist die oben genannte Maschine ner Grundüberholung zu unterziehen. D.h. für mich neue Kopfdichtung inkl. allem was dazugehört, neue Steuerkette, Ölwannendichtung, Ventildeckeldichtung. Was sollte ich wenn noch miterneuern? Bzw. würdet ihr sowas noch mit nem Motor machen der eigentlich einwandtfrei läuft? Oder bei so nem alten Motor nichtsmehr investieren und liebr auf nen anderen Motor sparen so in die Richtung M50B25?
Gruss Domm
Hab noch einen einen kompletten Block M30B25 mit KW Pleule Kolben,ohne Kopf.
Bei Bedarf email.
