Re: M30 2,5 nach ca. 250000km noch Grundüberholen? (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 06.02.2006, 17:02 (vor 7593 Tagen) @ Dommes
Als Antwort auf: M30 2,5 nach ca. 250000km noch Grundüberholen? von Dommes am 06. Februar 2006 16:55:51:
Moin wollte mal nachfragen ob es sinnvoll ist die oben genannte Maschine ner Grundüberholung zu unterziehen. D.h. für mich neue Kopfdichtung inkl. allem was dazugehört, neue Steuerkette, Ölwannendichtung, Ventildeckeldichtung. Was sollte ich wenn noch miterneuern? Bzw. würdet ihr sowas noch mit nem Motor machen der eigentlich einwandtfrei läuft? Oder bei so nem alten Motor nichtsmehr investieren und liebr auf nen anderen Motor sparen so in die Richtung M50B25?
Gruss Dommes
Hallo Dommes.
Pleuellager neu machen und Hauptlager kontrollieren.
Nockenwelle und Kipphebel würd ich auch mal nach Einlaufspuren kontrollieren.
Wenn er blau raucht, dann Ventilschaftabdichtungen neu. Wenn er zuwenig Kompression hat dann Kolbenringe neu machen.
Generell würd ich den Motor aber zu lassen, wenn er keines der oben genannten Probleme(Blaurauch, ungleiche Kompression, etc.) hat.
Zylinderkopdichtung nur neu machen wenn es sein muß oder wenn sie defekt ist.
Die Pleuellager kann man ganz einfach von unten machen und solltest Du mal kontrollieren. Die sind auch nicht teuer. Auch die Nockenwelle kann man einfach kontrollieren.
Ob der M50 eine bessere Alternative zum M30 ist wage ich mal zu bezweifeln. Der M30 ist robust, fast unkaputtbar. Die meisten M50 kommen mittlerweile in Bereich wo sie richtig kaputt sind und eine generelle Revision brauchen.
