Re: Heute schon gekotzt? Vorderachsträger im Ar***! (Allgemein)
Marius, Saturday, 25.02.2006, 17:50 (vor 7573 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Heute schon gekotzt? Vorderachsträger im Ar***! von Marius am 25. Februar 2006 17:42:41:
nach dem ich neuerdings beim Lenken immer so ein Schlagen hatt, habe
ich heute die Sache mal angesehen.
Befund: Lenkgetriebe auf einer Seite lose, Befestigungslasche des
VA-Trägers abgerissen! Es ist die Lasche richtung Fahrzeugmitte,
wo die M10-Schraube festgemacht ist, hier im Bild schon demontiert:
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-fehlt.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-fehlt.jpg[/link]
Hier ist das abgerissene Teil mit Schraube:
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-lose.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-lose.jpg[/link]
Der Vorderachsträger kam vorletztes Jahr erst ins Auto. Er stammt aus
einem 87er 520i und sah aus wie neu...
Wenn ich mich recht erinnere, geht unter der Lasche ein Loch durch den
VA-Träger, damit man mit einer Nuss von unten an die Schraube kommt.
Ich hab vor, die abgerissene Lasche lose wieder an ihren Platz zu stellen,
eine lange Schraube durchzustecken und unten am VA-Träger ein Stück
Flacheisen mit einem Loch in der Mitte dagegenzuschrauben, um zumindest
bis nach hause zu kommen. Im Moment steht die Karre auf einem vereisten
Parkplatz, ich habe kein gescheites Werkzeug zur Hand und einen Ersatz-
VA-Träger auch nicht :-(
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie lang die Schraube sein muß?
Reparaturschweißungen sind da vermutlich nicht zulässig?
Hallo Nico, mein Beileid, Schweißen ist da zwar offiziell nicht zulässig<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>, aber wenn´s gut gemacht ist, wird´s schon halten. Auf jeden Fall besser als so :(((
Mit der entsprechend langen Schraube wird´s wohl bis nach Hause halten. Aber zum Schweißen muß der Achsträger dann sowieso raus, oder ?
so ein Ärger... solche Dinge kratzen am Ruf der Langstreckenläufer E28, allerdings nehme ich hier eher einen Einzelfall an. Ich schau mir das gleich mal draußen am Auto an, vielleicht fällt mir dann och was ein.
M.
Also hab´s mir grade angeschaut, dürfte problemlos wieder anzuschweißen sein, ist ja original auch nur angeschweißt. Geht mit etwas Geschick evtl. doch im Auto. Es wäre aber eine Überlegung, den Halter neu zu bauen und dabei etwas zu vergrößern, so mit Winkeln, die zusätzlich auf dem Achsträger aufliegen, rundrum verschweißen bringt dann schon viel mehr Stabilität.
Viel Glück!
P.S.: Vielleicht auch mal die anderen Verschraubungen und die Lenkungsteile kontrollieren, solche Ermüdungsbrüche gibt´s schon mal bei losen Verschraubungen und / oder auch nur leicht ausgeschlagenen Lenkungsteilen, Spurstangen, etc. Auch der Umlenkhebel auf der rechten Seite ist ein heißer Verdächtiger.
M.
