Dachte schon so etwas passiert nur mir! (Allgemein)
DirkHH, Sunday, 26.02.2006, 13:37 (vor 7573 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Heute schon gekotzt? Vorderachsträger im Ar***! von Nico Hoffmann am 25. Februar 2006 17:33:29:
...habe es im eingebauten Zustand geschweisst, bis jetzt hält es. Werde es aber im Zuge der Überholung der gesamten Vorderachse gleich vernünftig mit reparieren, bzw. den Achsträger tauschen.
Habe übrigens als Schuldigen eine vom Vorbesitzer nicht richtig festgezogene Schraube am Lenkgetriebe in Verdacht. Da war immer so ein kleines Spiel in der Lenkung, dachte das kommt vom Lenkgetriebe oder der Lenkstange. Habe dann aber festgestellt, nachdem Das U-Stück abgerissen ist, das halt eine Schraube nicht richtig fest war.
LG Dirk
nach dem ich neuerdings beim Lenken immer so ein Schlagen hatt, habe
ich heute die Sache mal angesehen.
Befund: Lenkgetriebe auf einer Seite lose, Befestigungslasche des
VA-Trägers abgerissen! Es ist die Lasche richtung Fahrzeugmitte,
wo die M10-Schraube festgemacht ist, hier im Bild schon demontiert:
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-fehlt.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-fehlt.jpg[/link]
Hier ist das abgerissene Teil mit Schraube:
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-lose.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-lose.jpg[/link]
Der Vorderachsträger kam vorletztes Jahr erst ins Auto. Er stammt aus
einem 87er 520i und sah aus wie neu...
Wenn ich mich recht erinnere, geht unter der Lasche ein Loch durch den
VA-Träger, damit man mit einer Nuss von unten an die Schraube kommt.
Ich hab vor, die abgerissene Lasche lose wieder an ihren Platz zu stellen,
eine lange Schraube durchzustecken und unten am VA-Träger ein Stück
Flacheisen mit einem Loch in der Mitte dagegenzuschrauben, um zumindest
bis nach hause zu kommen. Im Moment steht die Karre auf einem vereisten
Parkplatz, ich habe kein gescheites Werkzeug zur Hand und einen Ersatz-
VA-Träger auch nicht :-(
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie lang die Schraube sein muß?
Reparaturschweißungen sind da vermutlich nicht zulässig?
