Re: Dachte schon so etwas passiert nur mir! (Allgemein)
Als Antwort auf: Dachte schon so etwas passiert nur mir! von DirkHH am 26. Februar 2006 13:37:11:
...habe es im eingebauten Zustand geschweisst, bis jetzt hält es. Werde es aber im Zuge der Überholung der gesamten Vorderachse gleich vernünftig mit reparieren, bzw. den Achsträger tauschen.
Habe übrigens als Schuldigen eine vom Vorbesitzer nicht richtig festgezogene Schraube am Lenkgetriebe in Verdacht. Da war immer so ein kleines Spiel in der Lenkung, dachte das kommt vom Lenkgetriebe oder der Lenkstange. Habe dann aber festgestellt, nachdem Das U-Stück abgerissen ist, das halt eine Schraube nicht richtig fest war.
Hört sich ja übel an. Meine Lenkung hat auch ein bischen Spiel. Wo genau befindet sich diese Schraube, die da lose war? Müßte man doch sehen können, wenn man im Stand lenkt und das Lenkgetriebe sich etwas bewegt, oder?
